Технологии
Сокращения и аббревиатуры. PDF Печать E-mail
25.06.2007 11:45
Небольшая подборка сокращений которые можно встретить на форумах по электронике и звукотехнике.
КЗ - короткое замыкание
БП - блок питания
ТБ - техника безопасности, темброблок (см контекст)
КНИ (НИ) коэффициент нелинейных искажений (нелинейные искажения)
ПТ - полевой транзистор
ВЧ НЧ - высокие частоты, низкие частоты
ФИ - фазоинвертор ("фазовращатель")
ОС - обратная связь
ООС - отрицательная обратная связь
КУ - коэффициент усиления
АЧХ - амплитудно частотная характеристика
ОУ - операционный усилитель
КТ - коэффициент трансформации
ОООС - общая отрицательная обратная связь
(Список будет пополняться...)
( 2 Голоса )
Что такое гальваническая развязка? PDF Печать E-mail
17.05.2007 15:36
В электротехнике существуют такие понятия, как гальваническая связь и гальваническая развязка. Гальваническая связь - это когда имеется непосредственное соединение двух и более участков электрической цепи, а гальваническая развязка - это, соответственно, такая организация взаимодействия участков электрических цепей, при которой непосредственный контакт отсутствует. В качестве примера гальванической развязки может выступать трансформатор. Первичная обмотка трансформатора полностью изолирована от вторичной, поэтому между ними никаких токов возникнуть не может в принципе (кроме случаев пробоя), хотя разность потенциалов в обмотках может быть очень большой. Таким образом, даже если вторичная обмотка гальванически связана с корпусом и, соответственно, с землей, никаких паразитных токов, опасных для оборудования и персонала, на корпусе не возникнет.
( 4 Голоса )
© 2026 diyfactory.ru. Все права защищены.
