AD797 Mic Preamp PDF Печать E-mail
Автор: Administrator
05.08.2013 00:00
AD797 Mic Preamp
Проект микрофонного предусилителя на высококачественных ОУ от Analog Device AD797 был инспирирован западными DIY форумами, прототипом послужила схема от SG-acoustics (с трансформаторным входом, без конденсаторов на пути сигнала). Схема  была переработана, адаптирована для повторения в домашних условиях. Не содержит сложнодоставаемых деталей, не требует наладки, работает сразу и по признанию многих кто её собирал, звучит очень неплохо. Ветка обсуждения проекта на форуме находится здесь. Особая благодарность всем кто принимал участие в разработке, обсуждении, кто потратил свое время на то, чтобы повторить схему и написать отзывы.
Ad797 Mic Preamp
На форуме есть несколько вариантов печатной платы проекта. На базе последнего собран кит для сборки который можно приобрести. Документация по проекту лежит здесь. В файле: схемы (вариант с регулятором гейна с использованием потенциометра и дискретный переключатель на галетном переключателе), диаграммы соединений, инструкция для сборки, изображение платы для ЛУТ, на случай если кто-то решить вытравить плату в домашних условиях.
Схема базируется на даташитах, используется немного пуристский подход (минимальное количество элементов, защитных цепей, минимальное влияние на звук).
Ad797 Mic Preamp
Микросхемы AD797 в DIP8, вам может встретиться варианты AD797AN (ранний вариант) или AD797ANZ (выпускается сейчас). По идее отличаются лишь маркировкой. Код AN, ANZ символизирует корпус (dip8).
Конденсаторы C1, C2 - используем максимально качественные из доступных.
Мы на форуме остановились на варианте 2u2. Можно пробовать 3u3, 4u7 (как в варианте преампа на этой же микросхеме от Вадима Володина (PiTone Systems).
Парные резисторы (R3, R4, R5,R6) - 1%, подбираем c минимальным разбросом по номиналу. Конденсаторы в обвязке по питанию (4u7) - тантал (обращайте внимание на полярность при пайке). C5, C6 - пленка на 220p. В качестве регулятора гейна можно использовать потенциометр C5k или галетный переключатель (см. схемы).
Свой последний вариант я собрал в 19" корпусе, блок питания - клон проекта JLM. Питание двухполярное (+15в. -15в), трансформатор - тор, 12Вт.
Ad797 Mic Preamp
Опции - минимальны: только выключатель фантома с индикацией. Индикатор запитан от -15в, через резистор 3k3 об землю на двухполюсном тумблере.
Ad797 Mic Preamp
Ad797 Mic Preamp
Платы смонтированы на резьбовых заклепках (см. статью про монтаж плат).
Коммутация организована навесом на клеммниках (такой вариант позволяет использовать любые конструкции корпусов, не привязываться к разметке отверстий и т.д)
Ad797 Mic Preamp
Во втором канале используется AD797AN из старых запасов. Звучит на слух все примерно одинаково.
Ad797 Mic Preamp
Ad797 Mic Preamp
Переключатель гейна на галетных переключателях типа Lorlin. Проект переключателя есть в упомянутой ветке на форуме и здесь.
Ad797 Mic Preamp
Корпус планировался как универсальный для двухканального предусилителя. Места на лицевой панели достаточно для добавления дополнительных фич вроде переворота фазы, обрезного фильтра, VU метров, и т.д.
Ad797 Mic Preamp
Ad797 Mic Preamp
Ad797 Mic Preamp
В целом минимум деталей, простота сборки позволяет собрать весьма неплохой преамп на ОУ с очень впечатляющими характеристиками.
( 50 Голоса )
Обновлено 28.08.2013 10:33
© 2026 diyfactory.ru. Все права защищены.
